curl: error while loading shared libraries
omavoss
Re: curl: error while loading shared libraries
Post by omavoss »
Yes, that would be good.
If you wish, my postings can be shortened to a necessary minimum or parts of the thread that do not apply can be moved.
Thanks again for everything. :)
ok I adjusted the post to increase readability.
And you should not use ifconfig anymore as it depreciated some years ago and has been replaced by ip suite. ;)
for the once who still struggle with curl, pls try following
apt install --reinstall librtmp1
curl -I https://dietpi.com/
omavoss
Post by omavoss »
Thank you very much, I have executed the commands:
root@DietPi:~# apt install --reinstall librtmp1
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 54,2 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf librtmp1 armhf 2.4+20151223.gitfa8646d.1-2+b2 [54,2 kB]
Es wurden 54,2 kB in 1 s geholt (88,6 kB/s).
(Lese Datenbank ... 99074 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../librtmp1_2.4+20151223.gitfa8646d.1-2+b2_armhf.deb ...
Entpacken von librtmp1:armhf (2.4+20151223.gitfa8646d.1-2+b2) über (2.4+20151223.gitfa8646d.1-2+b2) ...
librtmp1:armhf (2.4+20151223.gitfa8646d.1-2+b2) wird eingerichtet ...
Trigger für libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1) werden verarbeitet ...
root@DietPi:~# curl -I https://dietpi.com/
HTTP/2 200
date: Tue, 21 Sep 2021 15:11:26 GMT
content-type: text/html; charset=utf-8
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-xss-protection: 1; mode=block
x-robots-tag: all
x-download-options: noopen
x-permitted-cross-domain-policies: none
referrer-policy: no-referrer-when-downgrade
expect-ct: enforce, max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
content-security-policy: upgrade-insecure-requests; frame-ancestors 'self'; form-action 'self'; base-uri https://dietpi.com/matomo/index.php https://dietpi.com/grafana/; default-src 'none'; object-src 'none'; style-src 'self' 'unsafe-inline' https://fonts.googleapis.com; font-src 'self' https://fonts.gstatic.com data:; img-src * data:; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' https://unpkg.com https://google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/ https://www.gstatic.com/recaptcha/; frame-src 'self' https://www.youtube-nocookie.com https://google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/; manifest-src 'self'; connect-src 'self' https://api.github.com
permissions-policy: accelerometer=(), autoplay=(), camera=(), document-domain=(), encrypted-media=(), fullscreen=(self "https://www.youtube-nocookie.com"), geolocation=(), gyroscope=(), magnetometer=(), microphone=(), midi=(), payment=(), usb=(), screen-wake-lock=()
cache-control: public, max-age=86399
strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
last-modified: Sat, 18 Sep 2021 19:42:35 GMT
vary: Accept-Encoding
content-language: en
cf-cache-status: DYNAMIC
report-to: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=CSTzNyFEqqZGlsY9DiXfFdTmt1bBPJ4T3XKAZiY3KW2DnQVAQTJ%2B9LDLmOdDvbs9F%2FETVk3zltuNPMKvRxx9So8BGPDkpr1rdiwWB6TpqKFIRq%2Bske0rTLbxfTYjOdNu8PX%2BObys4uM5"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
nel: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
server: cloudflare
cf-ray: 692439dd29942c2e-FRA
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400
I will look into the IP package, thank you also for this advice and kind regards.
Great, so curl works now. As this was confirmed in another case as well, another point to add to the guide.
If I'm not mistaken, @omavoss upgrade to Bullseye before and I guess curl was already working :D
omavoss
Post by omavoss »
Yes, that's right. Bullseye is on.
I apologise for causing confusion, I can only translate German to English via Deepl. So it is very difficult for me to express myself understandably.
Many greetings.
no problem. if needed write me a private message in German if needed. Something we understand ;)
