OK,
I have also problem with nfs mount but on archlinux laptop. It’s few months I must execute command after every reboot: sudo mount -a to make that drives mounted on my laptop. Now after that we do above I cannot mount that way:
mount: /home: /dev/nvme0n1p2 jest już zamontowany lub punkt montowania jest zajęty. (***is already mounted and mountpoin is taken***)
dmesg(1) może podać więcej informacji o nieudanym wywołaniu systemowym mount. (***can provide more information about the failed system call mount***)
mount: /root: /dev/nvme0n1p2 jest już zamontowany lub punkt montowania jest zajęty.
mount: /srv: /dev/nvme0n1p2 jest już zamontowany lub punkt montowania jest zajęty.
mount: /var/cache: /dev/nvme0n1p2 jest już zamontowany lub punkt montowania jest zajęty.
mount: /var/log: /dev/nvme0n1p2 jest już zamontowany lub punkt montowania jest zajęty.
mount: /var/tmp: /dev/nvme0n1p2 jest już zamontowany lub punkt montowania jest zajęty.
my /etc/fstab:
sudo cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a device; this may
# be used with UUID= as a more robust way to name devices that works even if
# disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=BB21-9F2B /boot/efi vfat umask=0077 0 2
UUID=417f187a-a42b-44a5-b6b3-c27517119ed0 / btrfs subvol=/@,defaults,noatime,autodefrag,compress=zstd,discard=async,ssd 0 0
UUID=417f187a-a42b-44a5-b6b3-c27517119ed0 /home btrfs subvol=/@home,defaults,noatime,autodefrag,compress=zstd,discard=async,ssd 0 0
UUID=417f187a-a42b-44a5-b6b3-c27517119ed0 /root btrfs subvol=/@root,defaults,noatime,autodefrag,compress=zstd,discard=async,ssd 0 0
UUID=417f187a-a42b-44a5-b6b3-c27517119ed0 /srv btrfs subvol=/@srv,defaults,noatime,autodefrag,compress=zstd,discard=async,ssd 0 0
UUID=417f187a-a42b-44a5-b6b3-c27517119ed0 /var/cache btrfs subvol=/@cache,defaults,noatime,autodefrag,compress=zstd,discard=async,ssd 0 0
UUID=417f187a-a42b-44a5-b6b3-c27517119ed0 /var/log btrfs subvol=/@log,defaults,noatime,autodefrag,compress=zstd,discard=async,ssd 0 0
UUID=417f187a-a42b-44a5-b6b3-c27517119ed0 /var/tmp btrfs subvol=/@tmp,defaults,noatime,autodefrag,compress=zstd,discard=async,ssd 0 0
UUID=8f7c97f0-2758-4001-95b0-57f15fb14228 swap swap defaults,noatime 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
192.168.0.19:/mnt/Seagate /mnt/Seagate nfs defaults 0 0
192.168.0.19:/mnt/Toshiba/dietpi_userdata /mnt/Toshiba nfs defaults 0 0
